Nissan Micra: Ruitensproeier achter doet het niet
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 13
ik heb het probleem dat de ruitensproeier achter het niet doet, hij was verstopt en mijn vader heeft het door gespoten met lucht maar hij doet nog steeds niks :S
komt die sproeivloeistof uit een ander reservoir of ligt het aan het slangetje? en waar moet ik dat reservoir evt zoeken?
Moontjeh
60 km
al 15 jaar lid
Komt uit hetzelfde vat als van de voorste. 99.9% kans dat het motortje stuk is.
Het reservoir zit voor het rechtervoorwiel achter de bumper en het kunststof wielkuipscherm.
maar de voorste doet het goed, maar het slangetje voor de achtersproeier blijft gewoon helemaal droog :S en als het motortje kapot is moet dan de voorste ook niet kapot zijn?
Moontjeh Topicstarter 60 km Reageer
Wat denk je van twee motortjes?? Vanaf ongeveer 1998 zit er maar 1 motortje op de zowel linksom als rechtsom draait en dus voor of achter water geeft.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
