Nissan Qashqai 2016: Controlelampje
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Benzine, Motorcode: MR16, Motorinhoud (cc): 1700, Vermogen (kw): 120
Er blijft bij m’n Nissan een controle lampje knipperen in de toerenteller rood autootje met sleutel in het midden tevens een regelmatig bliepblieb geluid batterij van afstandsbediening vernieuwd afstandsbediening werkt goed kan de auto gewoon starten, heb -pool van accu losgekomen bliepblieb geluid blijft gewoon doorgaan iemand enig idee?
Ben2222
al 3 jaar lid
uit laten lezen
Als je zegt met de min klem los blijft het blies blies geluid dan is er waarschijnlijk iets mis met je alarmsysteem.
Deze heeft een eigen batterij en kan dus dit geluid geven
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Qashqai of stel zelf een nieuwe vraag.
