Nissan Qashqai 2022: Motorkap blijft open springen
Bouwjaar: 2022, Brandstof: Benzine-hybride, Motorcode: HR13, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 116
Hallo allemaal,
Van mijn Nissan Qashqai J12 blijft de motorkap spontaan open springen. Deze blijft gelukkig wel in de veiligheidsvergrendeling hangen en niet tegen de voorruit :0.
Wat is er aan gedaan:
1. slot fors ingespoten met WD40
2. Slot afgesteld
3. Slot vervangen
4. Kabeltje op het slot losgenomen (waar is deze trouwens voor??).
Alles tot nu toe zonder resultaat.
Het lijkt er op dat de auto schade gehad heeft uit kleine details.
Ik hoop op jullie tips.
Groet,
Juul
Bokibe
75 km
al 3 jaar lid
De ontgrendelkabel staat niet te strak ?
Als je het slot dicht drukt met de kap open gaat de borging dan wel goed over de haak ?
Slot staat niet te laag ?
De rubbers waar de motorkap op rust staan niet te ver uitgedraaid waardoor de kap niet ver genoeg naar beneden wil ?
Dank voor je tips. Kabel is door de garage gecontroleerd en is volgens hun niet te strak.
De afstelling is eerst aangepast en daarna het complete slot vervangen, dus lijkt me iets anders aan de hand.
Je tip met de rubbers vind ik een hele goed, heb je enig idee wat de hoogte hiervan zou moeten zijn?
Als je de kap dicht doet, zit hij stevig. Ik kan soms wel 3 weken rijden en soms maar een paar dagen dan gebeurt het weer....
Bokibe Topicstarter 75 km Reageer
Lijkt me dat hij net iets te strak zit
Draai de rubbers eens een halve slag in.
Let wel op dat de motorkap niet de spatborden gaat raken.
Ga ik proberen en laat t weten. Omdat het soms lang duurt voordat het probleem op komt kan mijn reactie even duren.
Jevtrekt niet perongeluk aan de verkeerde ontgrendeling , deze zitten naast elkaar van tankklepje en motorkap , of een andere bestuurder ?
Haha nee hoor. De tankklep heeft geen ontgrendeling binnen, dat was het vorige type. Bij het nieuwste type druk je het klepje in en dan heb je gelijk de tankopening zonder dop, maar weer een klepje ;)
Ik ben gisteren bij de Nissan dealer geweest, omdat het probleem blijft optreden. Maandag zelfs spontaan toen ik stilstond met nog draaiende motor. De dealer kan niets afwijkends vinden en kunnen me niet helpen.
Het indraaien van de rubbers daarvan adviseren ze om dat niet te doen. Dan komt de kap te dicht tegen de koplamp units te liggen
Uiteindelijk bleek toch de kabel het probleem. Deze is uiteindelijk vervangen het probleem opgelost. Dank voor t meedenken en sorry voor de late reactie..
Geeft niet u plaatst tenminste de oplossing , bedankt
kaleido 1 158.695 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Qashqai of stel zelf een nieuwe vraag.
