Nissan Qashqai 2019: Kofferbak afscherming
Bouwjaar: 2019, Brandstof: Benzine, Motorcode: HR13, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 117
Het volgende is deze……
Nu wil ik graag kijken of dat ik ipv één mistachterlichten er twee hebt omdat ik zie dat er wel een fitting zit maar waarschijnlijk geen lampje links wel rechts waarschijnlijk niet of hij is defect?
Maar om er bij te kunnen komen moet je het scherm losmaken……..dus is de vraag Hoe Dan?
Zit een schroef voor het handsvat waaraan je het kofferdeksel dicht trekt……en twee drukkers……voor de rest zit het als een huis,en doortrekken word slopen denk ik……iemand ervaring met die demontage?
oscar46
1.805 km
2 mistlampen is niet toegestaan in nederland.
Alleen 1 links.
kaleido 1 158.650 km Reageer
Dit is wat de anwb zegt…….!
Formeel maakt één mistachterlicht onderdeel uit van de verplichte verlichting. Vervolgens is er ook nog sprake van toegestane verlichting. Daarbij wordt vermeld dat één extra mistachterlicht toegestaan is. De twee geschakelde mistachterlichten zijn dus toegestaan.
oscar46 Topicstarter 1.805 km Reageer
Een extra mistachterlicht wat gelijktijdig met de ander werkt is gewoon toegestaan.
harry4203 39.480 km Reageer
Bedankt voor het mee denken……..maar de vraag is hoe kom ik er bij zonder de boel te slopen….zit nogal vast geklikt op diverse punten en wil niks afbreken……?
Oké een fout mijnerzijds , denk niet dat het op slopen aankomt maar om meer weg halen dan je lief is.
Zit het achterlicht vast met 2 m 6 boutjes naast het rubber ?
Het gaat juist om de binnen bekleding van de achterklep,om bij de mistlampen te kunnen…..
Die zit best wel vast en durf er niet te hard aan te trekken……dus is mijn vraag kan ik dat wel gewoon aan trekken zonder de boel te slopen
Duidelijker , als de schroefjes er uit zijn is het inderdaad gepast geweldbgebruiken ? Korte felle ruk of een spatel of bandenlichter op de hoek er onder schuiven.
Ivm andere zaken die nu ff de voorrang hebben ,nog geen vervolg aan gegeven!
Zodra ik een update heb mbt deze topic meldt ik dat hier als eerste
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Qashqai of stel zelf een nieuwe vraag.
