Eigenlijk een 2 tal problemen en 1 minder beduidend vraagje.
Heb de wagen nu een half jaartje in mijn bezit.
1. sinds een tijd (maar geen tijd om er naar te laten kijken) houdt de cruisecontrole (fabrieksaf) zijn snelheid niet vast, je voelt en ziet (km en toerenteller) dat hij duidelijk gas bij geeft en dat continu ofwel een min of meer pulserende rijervaring maar niet prettig.
2. sinds vandaag (temp -7 of meer dus nog niet kunnen proberen bij een hogere temp) tot 2x toe liep de motor niet lekker na het starten en de 2e keer is zelfs het "storingsindicatielampje(MI)" (jawel uit het boekje) aangegaan en gaat ook niet meer uit zelfs na 3 uur stil staan.
Ik heb hem net nog een keer gestart en nu loopt hij zover ik kan nagaan weer goed alleen het lampje blijft branden.
Door de kerstdrukte op het moment geen tijd voor een garage bezoek (en omdat er in deze omgeving geen Nissan garage meer zit *#$(#^$(#$( :( .....) dus kan ik zo tijdelijk blijven rijden? (natuurlijk minimaal en met aangepaste rijstijl en alleen het meest noodzakelijke)
Op zijn vroegst hoop ik net na de kerst de tijd te vinden voor een bezoek aan een dealer.
En het vraagje, er is van de climatecontrole een lampje van de bediening kapot, zijn die zelf te vervangen en zo ja hoe en welke lampjes heb ik nodig?
Alvast bedankt.
Edit: Na een koude start vanmorgen nergens last van alleen het lampje blijft branden.
Na thuiskomst de auto ongeveer 2,5 uur niet gebruikt voor ik hem weer starte en het probleem was er weer.
Ben benieuwd wat hij straks weer doet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Maxima Qx of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik hoopte dat hij te resetten zou zijn.... niet dus.....
Probleem 2, het soms niet goed lopen van de motor is een slechte bobine.
Meer voorkomend probleem van de 3L motoren volgens mij, ben het wel eens vaker tegen gekomen.
