Nissan Maxima Qx: Onderhoudsbeurten .....
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3L V6
Omdat er hier in de buurt geen Nissan dealer meer zit en omdat mijn huurbaas een ex garagehouder is krijgen (kreeg)mijn vorige Almera en huidige Maxima bij hem de onderhoudsbeurten.
De Max heeft er inmiddels 150.000km op zitten en is aan zijn grote beurt toe (volgens kaartje), de wagen heeft zoals het hoort geen gastank.
Wat is de onderhouds interval voor de Max en zijn er specifieke punten die extra aandacht nodig hebben.
Tevens vorige week bij de achterspatborden roest gevonden (rechts oppervlakkig, links bobbels), is dat normaal bij zo'n wagen?
Vindt het wel heel snel :(
Zijn er punten die ik even goed moet controleren? Ik wil hem ondanks de stijgende benzine prijzen toch nog wel even blijven rijden maar dan moet ik niet teveel meer tegen komen.
AdeJong
610 km
1 x per jaar of 15000 km. bij 15-45-75 enz een kleine beurt en 30-60-90 een grote.
Verder m.i weinig problemen.
Ton
Inmiddels gisteren zijn beurt gehad en op een helemaal dichte luchtfilter (bij afleveren een beurt gehad........uche uche) niet veel bijzonderheden tegengekomen op het moment.
Wel op de bodem wat roestplekken die ik even aan moet laten pakken (oppervlakkig) wat ik voor zo'n auto wel slecht vindt, moet niet kunnen, had hetzelfde bij mijn Almera die ik nieuw gekocht heb en altijd goed bijgehouden heb.
Begin een beetje mijn vertrouwen te verliezen in het merk :'(
Wat er aan zit te komen op kortere termijn, remblokken. Op langere termijn een stuk uitlaat.
AdeJong Topicstarter 610 km Reageer
mooi zo, bedankt voor de feedback
Hans4040 123.030 km Reageer
Oppervlakte roest op de bodem?? Mag het na 10 jaar. Daardoor verlies je m.i. geen vertrouwen in het merk. Het is bij elk merk wat hoor.
Ton
Ik Rij In Dezelfde Auto Roest Op Achterschermen Dat Is Slecht Eigenlijk Wel Vreemd(schade Gehad Misschien)ik Rij Nu 10 Jaar In Maxima,s Maar Geen Een Had Er Roest Nog Geen Belletje.
Wees Er Snel Bij Om Het Door Een Prof Te Laten Spuiten Als Je Er Nog Wat Langer Plezier Wilt Hebben Van Deze Fijne Auto,s
Succes.
Sorry ik zie nu pas dat Ton in April nog gereageerd had, soms krijg ik een melding via mail als er een nieuwe reactie is (zoals nu) maar soms ook weer niet.
Ik verlies zeker niet snel het vertrouwen in een Nissan, heb er al teveel hele goed ervaringen mee (1x Sunny Coupé, 2x Almera en samen incl. de Maxima al meer dan 15 jaar vrijwel probleemloos gereden) alleen ik heb bij de Max toch een aantal dingen die ik niet had verwacht van zo'n wagen.
En vooral de roest is wat ik echt tegen vind vallen ook al is hij (al) 10 jaar.
Natuurlijk kom je het op meerdere merken tegen maar ik had in deze klasse toch wel wat beter verwacht.
Mijn 2e Almera die ik dik 10 jaar gereden heb (nieuw gekocht) en vertroeteld heb begon ook al op wat plaatsen plekken te krijgen. En dat bij ik mag wel zeggen heel goed onderhoud op alle manieren dus ook uiterlijk.
En wat betrefd de Max.....
Zeer zeker een zeer fijne wagen.
Heb al een paar keer op het punt gestaan om hem noodgedwongen te verkopen maar ik kan het niet.
Er zijn een paar dingetjes die ik nog aan wilde pakken zoals de koplampen die iets aan het verkleuren zijn, de velgen die er niet echt netjes meer uit zien (lijkt wel een soort van oxidatie) en dan nog wat kleine dingen.
Zodra ik er toe in staat ben gaat dat zeker nog wel komen maar op het moment jammer genoeg nog niet.
Die achterschermen die heb ik al bij moeten laten werken, zelfs een stukje in moeten laten lassen, overigens wel keurig gedaan. Je ziet er niets meer van.
Beste de Jong
als je koplampen verkleuren en je heb een a33 maxima met plastic glas dan kan je met polijs pasta voor kleine krasjes het glas weer goed krijgen ik heb een kleine poets tolletje op een toeren accu boor machine gezet en ze zijn weer als nieuw wel een goede was gebruiken er na.
Gr Maxima V6
Ik heb inderdaad de a33 (2000 model 3L V6)
Ik wil het eens gaan proberen met Commandant alleen durf niet goed.
In dit topic staat nog een andere oplossing: https://problemcar.nl/topic/nissan/kopla...
Mij wat te duur dus het zal de commandant wel worden....
Welk nummer heeft u gebruikt?
[quote=AdeJong]In dit topic staat nog een andere oplossing: https://problemcar.nl/topic/nissan/kopla...
Mij wat te duur dus het zal de commandant wel worden....[/quote]
Opzich is het niet duur...., dan ben je wel in één keer klaar. Glazen zijn af fabriek voorzien van een coatinglaag.
Polijst je die laag weg blijf je ermee aan het modderen....
Al dat modderen en ergenis kost nog veel meer.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
[quote=AdeJong]Ik heb inderdaad de a33 (2000 model 3L V6)
Welk nummer heeft u gebruikt?[/quote]
je kan dit gebruiken heb ik ook is van Mequiar,s headlight kit kost +/- 30.00 en art nr is G1900
te koop in de betere automatr winkels
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Maxima Qx of stel zelf een nieuwe vraag.
