Nissan Almera: De motor verzuipt steeds.
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400cc
Beste mensen,
Ik zit met een probleem en hoor graag jullie reacties:
De motor van mijn almera verzuipt steeds (voornamalijk bij kleine afstanden) de bougies zijn dan aardig nat, nadat ik deze heb droog gemaakt doet hij het weer.
Ook als hij in zijn vrij staat heeft hij een toerental van 1500 toeren wat mij ook erg hoog lijkt.
Ik heb de auto bij een nissan dealer laten uitlezen maar er komen geen storingen naar voren er staan ook geen storingen in het geheugen.
Wie weet waar dit aanligt en wat kan ik eraan doen?
Alvast bedankt voor het meedenken en jullie reacties.
Gr Sjoerd
s666s
180 km
al 14 jaar lid
Hoog toerental en verzuipen doet mij denken aan een koelvloeistof temperatuur sensor die te koud aan geeft.
Niet verkeerd genoeg om een foutcode te veroorzaken, maar wel genoeg om de motor te verzuipen.
oldford 117.985 km Reageer
Beste oldford,
Dank voor je snelle reactie,
is de sensor die je aangeeft een andere sensor als de gewone temperatuur sensor? en zo ja waar zit die?
Alvast bedankt voor je reactie,
Gr Sjoerd
s666s Topicstarter 180 km Reageer
Ter hoogte van de eerste cilinder inlaatbuis. Daar zie je boven de v-snaren een sensor in het koelwater anaal zitten. Zit er zo vanboven af ingedraaid. Ik geloof een bruine stekker. In ieder geval wel twee draden.
Dank voor jullie reacties,
Vandaag een nieuwe koelwater temperatuur sensor er ingedaan, nu is het afwachten of dit het daadwerkelijke probleem was.
zo gauw ik weet of het probleem is verholpen of niet zal ik hier opnieuw jullie om raad vragen.
Mvg
Sjoerd
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
