Nissan Almera: Nissan almera claxon
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
hallo,
ik heb een nissan almera 1.8 uit 2001
nou heb ik een probleem mijn claxon werkt niet meer??
nou heb ik het probleem min of meer gevonden, heb me airbag verwijdert, stuur verwijdert en ja daar lag een draadje los. Dat is het draadje wat aan je stuur vastzit die ook het contact maakt zodra je je claxon wilt gebruiken.
nu de vraag... waar moet dit draadje in of op? Kan iemand mij aub helpen?
ik hoor het wel
GR.
Kevin
Nissankevin
al 14 jaar lid
Hoi kevin,dit is de draad die massa geeft aan je claxon relais.Dit draadje komt uit je spiral cable ,een zwart rond ding onder je stuur.Volgens mijn tekening moet er een stekkertje aan zitten ,deze komt dan onder aan de airbag module midden in je stuur die je verwijdert had.Let op als je aan een airbag werkt altijd de minpool van de accu los.En bij twijfel een monteur laten kijken.succes Rene
carp 1.620 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
