Nissan Micra: Defect dimlicht Micra
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Het is een bekend probleem van de Micra, een defect dimlicht terwijl de lamp goed is.
Zit het euvel hem nou in de fitting of in de stekker?
En weet iemand het artikelnummer van de boosdoener?
Dan kan ik het misschien zelf maken.
Groet
Lee
Lee_micra1.3
505 km
al 17 jaar lid
Hoe heb je geconstateerd dat de lamp nog goed zou zijn? Staat er wel spanning op de aansluiting als je het licht aandoet? Ik doel hiermee op een defecte zekering.
Als je er een beetje aan morrelt, doet hij het wel.
Bij mijn vorige twee micra een K10 uit 91 en K11 uit 96
was het ook stuk, maar toen heb ik het laten vervangen
en nu wil ik het zelf doen. Dus vandaar het artikelnummer,
dan weet ik wat ik moet hebben.
Lee_micra1.3 Topicstarter 505 km Reageer
Heb het euvel vanmiddag opgelost.
Het dimlicht doet het weer, rijdt een stuk prettiger!
Bedankt voor de reactie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
