Nissan Micra: Oliedruppels onder de drukgroep/versnellingsbak
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Heb net een micra uit 2000 gekocht en merkte dat er een oliedruppel hing onder de drukgroep.
Kon hem zo met mijn vinger eraf vegen, donker van kleur.
Moet ik me nu ernstig zorgen gaan maken? De auto had een tijdje stilgestaan.
Een vriend van me had het erover dat het waarschijnlijk gewoon 'zweten' is, volgens
hem hebben oudere auto's dat.
Kan het idd zweten zijn? En is er een manier waarop ik kan testen of het niet meer is dan 'zweten'?
Op de bijgevoegde foto heb ik het gedeelte binnen de ovalen schoongemaakt. Ter plaatse van de pijl
hing de druppel.
Hoop dat iemand hier een antwoord op heeft, want ik maak me toch wel ernstig zorgen.
Vriendelijke Groet
Lee
https://picasaweb.google.com/lh/photo/tS...
Lee_micra1.3
505 km
al 17 jaar lid
je vriend heb gelijk.niet te moeilijk over doen.
alfons262 6.935 km Reageer
Kan een beetje motorolie zijn dat via een spoortje zo naar bak loopt, kan ook de krukaskeering zijn waardoor er achter je koppeling een beetje olie lekt.
Zolang er maar af en toe een beetje olie lekt, je koppeling gewoon zijn werk doet enz zou ik me absoluut geen zorgen maken.
Auto is al wat ouder dus hoort er gewoon een beetje bij.
Moet je een zien wat er onder mijn vectra hangt (1998 ) ha ha
C.Jonker 15.800 km Reageer
Heb hem op de brug laten zetten en het lijkt toch wel echt een beetje te lekken en niet
het zogenoemde zweten te zijn. Zal het maar goed in de gaten houden, weet niet waar het
probleem zit namelijk.
Gr
Lee
Lee_micra1.3 Topicstarter 505 km Reageer
even goed schoonmaken, met bv remreiniger enz...
dan kun je precies zien waar het begint te lekken, is even speuren soms.
is het motorolie of transmissieolie?
Het is motorolie. En het komt niet vanuit het oliefilter.
De druppel die ik zag, hing onder de bak.
Niks spectaculairs. Is enkel zweten
zolang het bij een enkele druppel blijft is er niks aan het handje, in het meest ongunstige geval is het de krukaskeering aan bakzijde, maar dat is hier niet van toepassing.... gewoon een paar weken aankijken...
Waarom concludeert u dat het niet de krukaskeering is?
De reparatie in dat geval zal wel flink in de papieren lopen.
dan drupt ie wel harder .
Reparatie hiervan is niet moeilijk alleen moet de bak er even achter weg.
Daarom zeg ik rustig aankijken... af en toe een drupje geeft echt niks.
Christiaan, je hebt me wel een beetje gerustgesteld.
Ik ga gewoon goed in de gaten houden of er druppels onder hangen,
dan wel op de grond liggen. En natuurlijk regelmatig het oliepeil
controleren. Er wordt hier nog weleens gecontroleerd op olielekkende auto's
en de boetes zijn niet mals, vandaar dat ik me toch echt wel een beetje
druk zat te maken.
Heel erg bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
