Nissan Micra: Ruitenwissermotor achter
Bouwjaar: 1999
De ruitenwissermotor achter doet het niet,
maar ik hoor wel het relais klikken rechtsachter.
Kan ik hieruit concluderen dat het probleem zich in de motor
bevindt? Dat deze defect is of dat er misschien een kabeltje rondom
de motor loszit.
Groet
TLA
TLA
245 km
meestal in de kabel van de achterklep l.a. ,binnen in het doorvoer rubber.
hier zit hoogstwaarschijnlijk een kabel breuk, ik zou deze eerst controleren
tecna 165 km Reageer
Hoe kan ik dit controleren?
Gewoon op het oog of moet ik
het doormeten met een multimeter?
TLA Topicstarter 245 km Reageer
tube los nemen en de draden controleren .
meestal zie je al welke gebroken is .
Heb de kabels bekeken, maar het ziet er eerlijk gezegd allemaal heel netjes uit.
Voor een groot deel zitten de kabels netjes samengebonden middels een soort
linnen tape. Het stukje wat vrij is, ziet er ook netjes uit. Ook de rubberen tube eromheen
heeft geen beschadigingen.
Zal nu eerst de contacten van de motor maar gaan nalopen. Maar een voorganger heeft zich
nogal uitgeleefd op de kunststof schroefjes die de achterplaat aan de klep bevestigen.
Van twee stuks is zowel het kruis als de schroefdraad helemaal kapot. Dus maar proberen
om ze op lompe wijze los te snijden aan de achterzijde, want ik kan er wel tussen.
Hallo
Je kan zo niet zien of er een draad onderbroken is, tape wegsnijden en de draden stuk voor stuk aan trekke,n als de kern stuk is dan breekt de mantel van de draad
hansfw 430 km Reageer
Ik wil jullie adviezen echt niet in de wind slaan hoor, maar
de rest aan de achterzijde werkt allemaal wel.
Alle verlichting, incl kentekenplaat en achterruitverwarming doet het.
Of gaat deze bedrading niet via de klep linksachter?
Is er echt geen andere manier om het te testen?
Wil niet te hard aan die kabels zitten morren, straks breek ik ze
allemaal. En het zit allemaal zo strak dat je er niet super goed
bij kan.
Groet
TLA
Voor dit probleem is tot op heden geen oplossing gevonden.
De ruitenwisser werkt nog altijd niet.
Mogelijk is de relais stuk. Deze schijnt toch een klikkend
geluid te kunnen maken, terwijl deze defect is.
Dat kan inderdaad. Het klik geluid wordt veroorzaakt door het mechanisme en niet door de contacten.
Als de contacten dus weg zijn, klikt ie wel maar geen contact.
Heb je wel is een draad gelegd van het relay naar de motor? Dan weet je het meteen.
Dan wel de draad naar het relay pakken waar 12 volt op staat en dus naar de contacten van het relay gaat.
Dus niet de spoel van het relay.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
