Het ergert mij dat ik een schadepost van honderden euro's heb, en daarom ben ik op internet gaan zoeken naar vergelijkbare symptomen. zodoende kwam ik op dit forum terecht en heb mij meteen aangemeld! Het zou fijn zijn te weten of dit een geval van pech is of dat de garage iets te verwijten valt.
Vijf dagen nadat mijn Micra voor een kleine onderhoudsbeurt naar de garage is geweest kreeg ik problemen bij het schakelen. Dit ging plotseling moeizaam, de motor sloeg af bij stilstand en binnen de kortste keren viel er domweg niet meer te schakelen. De Wegenwacht heeft mijn auto weer aan de praat gekregen en heeft mij geïnstrueerd hoe te handelen als de druk weer weg zou vallen, in combinatie met het advies de auto te laten nakijken.
Diezelfde avond herhaalde het voorval zich, met de grootste moeite uiteindelijk thuis gekomen, rijdend met alarmlichten en in de eerste (misschien de tweede?) versnelling. Remmen lukte inmiddels ook al bijna niet meer, tot stilstand gekomen door een drempel van een parkeerhaventje....Foei, wat een tocht!
De volgende ochtend is de auto opgehaald door de garagehouder en vervolgens gerepareerd.
Op de rekening staat: Koppeling geen werking meer; de- en montage versnellingsbak; lekkage hydraulisch druklager; defect druklager vervangen.
Mijn vraag is of dit verschijnsel 'normaal' genoemd mag worden. De auto is van oktober 2007 en had 27620 km gereden.
Ik kijk uit naar reacties!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
als je remvloeistof op was zou je nog moeten kunnen remmen ook al is je hydraulische druklager kapot
de toevoer van de slang zit stuk hoger dan de opening van de remmen
als je niet goed kon remmen dan moet er ook lekkage zijn in het remsysteem
tenzij het systeem zo is gemaakt dat het ook effect heeft op de remsysteem
persoonlijk vindt ik dit dan slecht gedaan als dat zo is.
als je bij stilstand goed kan schakelen en bij lopende motor simpelweg niet
dan komt de koppeling niet vrij
waneer motor afslaat bij stilstand komt omdat de koppeling niet vrij komt
verhaal is niet 100% helder voor mij, snap niet dat je met remmen ook probleem hebt gehad, tenzij de motor zo sterk is dat hij erdoor heen stationaair wil draaien, geloof ik niet dat stationaair 1.2 zo sterk kan zijn, een diesel wel (meer koppel onderin)
verder is het inderdaad domme pech
gekke is wel dat garage 5 dagen eerder niks heeft gezien
peugeot heeft de hydraulische cilinder buiten de bak zitten
maar renault heeft ook druklager in de bak zitten en die heb ik ook al bij 35.000km kapot zien gaan, geen garantie van merk in soortelijk geval (dacht ook 3jaar oud ongeveer)
ps staat op factuur ook dat de koppeling en drukgroep is vv of hebben ze deze laten zitten bij zo'n lage km-stand
bij peugeot is het normaal dat bij kapotte druklager koppeling en drukgroep ook vv wordt (is een set vandaar)
maar met een hydraulische druklager is het apart vandaar
