Nissan Primera: Dim licht
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,8
Hoi
ik heb het volgende voor mij totaal vreemd probleem
mijn dimverlichting voor werkt niet meer
ik was bezig om het zogenoemde sweedse instalatie uit te voeren (aouto starten automatisch lampen aan auto uit verlichting ook uit)
dit werkte niet om de een of andere reden dus er tussen uit gehaald
want op dat moment deed de voor verlichting het al in ene niet meer
nu onder de motor kap een zekering vervangen die kapot was voor de verlichting mocht helaas niet baten
alle andere verlichting werkt wel groot licht stads licht achter licten etc
alleen de dimlicht niet
ik was bij de schakelaar om daar dus een van die draden aan te sluiten van die instalatie nu is daar in ene de plus veranderd in de min en min in plus
wie o wie kan mij met dit raadsel helpen
Gr Theo
Theo1972
210 km
al 18 jaar lid
De polariteit kan niet zomaar veranderen. De plus moet nog steeds de plus wezen anders kunnen je grootlichten niet branden. Rood/wit en rood zouden de twee voedingsdraden moeten wezen
ja dat begrijp ik maar wat ik meet heb ikecht gemeten de plus staat nu op zwart/wit en het draad wat jij opnoemde is nu echt de min
kan het met een een relai?
ik roep maar iets
Theo1972 Topicstarter 210 km Reageer
Wat een gedoe,om in twee seconden een schakelaar om te draaien.
Wat is nou het voordeel om het allemaal om te zetten?.
In je onwetendheid verniel je meer dan je lief is.
nou onwetend ben ik niet ik wou dit installeren omdat ik xenon in gebouwd heb en niet per ongeluk de verlichting aan wou laten staan want dan trek je de accu in een paar sec leeg.
en weet ook zeker dat de installatie goed gemonteerd was zo als op schema
maar goed zit nu wel idd met het probleem heb je wel en suggestie die dit probleem zou oplossen
Alles terugbrengen in de originele staat en opnieuw beginnen.
wat betreft de polariteit kunnen we effe vergeten want hij schakeld wel een plus draad door een foutje van mijn kant kwa meeting
wat overblijft is dat ik nergens kan vinden wat betreft zekeringen welke nog meer kapot kunnen zijn of mischien een relai
dat heb ik gedaan alles in orginele staat
nu was een zekering onder de motor kap kapot vervangen maar helaas
toch toevallig geen 2 lampen stuk je zult niet de eerste zijn (en ook de laatste niet)
jan5047 25.885 km Reageer
nee want meet geen spanning bij de voorlampen
dat is het eerste na de zekeringen wat ik gestest heb
Als je de stekkers van de lampen loshaalt meet je dan wel spanning??
En wat als je Rood/wit met rood/geel verbind??
En Rood met Roze/blauw??
Branden je lampen dan wel??
nee ook niet
bedoel je in de stekker van de schakelaar?
Dat bedoel ik
gedaan niks op geleverd
ik heb zelf nog een idee dat ga ik nu uitvoeren
probleem opgelost heb alles nog eens na ge meten onder het stuur was de massa kabel niet in orde nieuwe massa aan gelegd klaar
Apart dat het nu net de kp opsteekt als je met de schakelaar aan de gang gaat.
ja idd heel appart maar ben blij dat ik toch nog alles effe na gemeten heb anders was ik blijven zoeken want zo iets verwacht je niet snel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
