Nissan Micra: Distributie vervangen.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 3hb
Hallo weet iemand wat het vervangingstermijn is voor de distributie, en vervangen jullie altijd ook de rollen meteen. En ook van deze auto zijn de aandrijfashoesen kapot iemand hier ervaring mee met demonteren, moet de bakolie ook eraf. Ik hoor het wel.
Alvast bedankt.
M. Willemsen
Willemsen12140
260 km
Beste Maikel ,
Je hebt geluk ; de micra's van na 1992 hebben een distributieKETTING, deze wordt pas vervangen als deze heeeel veel herrie gaat maken ( is eigenlijk NOOIT )
Aangaande je aandrijfashoezen;je KUNT je aandrijfassen uit de versnellingsbak halen ,om makkelijk(er) je askop er vanaf te slaan (met een KOPEREN hamer!!)
In de regel laat ik ze gewoon zitten .LET wel OP ,als je de assen eruit trekt ....komt er olie uit...,laat deze er eerst uit lopen!!
SUC 6 JEROEN
JEROEN5326 3.245 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
