de klant heeft geporbert de auto te starten en het enigste wat gebeurde was het relais dat onder het stuur zit dat begon te tikken als een gek accu is vol en goed zodra het contact nu wordt aan gezet gebeurt er helemaal niks geen lampjes branden het het relais tikt oo inet meet iemand een idee ? alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
Het ZOU je draadzekering KUNNEN zijn ( stukje draad vlak na de pluspoolklem)
Gr. Jeroen
