Nissan Primera: draag arm van nissan primera
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
hallo
ik heb de boveste draagarmen van mijn nissan primera vervangen heb besteld via auto materiaal het merk nipaarts en advies van nissan dealer nipaarts het is een goede merk en de dealer gebruikt ook nipaarts merk voor hun klanten .
2 draagarmen nipaarts koste mij 125 euro.
ik heb draagarmen vervangen helemaal vol met vet gesmeerd en even met de auto rijden ,links kant was perfect maar rechts kant kraken en de geluid alleen
bij langzaam rijden en dat viel tegen ,toen even weer los maken en weer met vet smeren en toch niet geholpen ,heb auto materiaal zaak de problemen uitgelegd
en kreeg een nieuwe .
ik heb de nieuwe gemonteerd en weer vol met vet ,ook zelfde problemen zodra de auto van brug zakt naar benden en de wiel raakt de grond en dan hoorde ik gelijk
de kraak.
ik heb toen de orginele met vol vet terug gemonteerd en de kraak was helemaal weg .
ik wilde graag alle twee vervangen ,maar het is niet gelukt.
mij vraag is hoe komt dat ,
iemand een tip of advies,
alvast bedankt.
issa
1.765 km
al 17 jaar lid
Wat smeer jij vol met vet?
Alle kogelgewrichten zijn al gesmeerd in de fabriek.
Fredje 420 km Reageer
sterker nog, bij deze bovenste draagarmen zitten helemaal geen kogelgewrichten
bedankt voor u reactie
de bussen waar de bout erin gaat .
ik heb eerste keer zonder vet gemonteerd links kant was goed alleen de rechts kant ging kraken toen heb bij probleem car met de zelfde problemen gelezen en de
oplossing waren vol met vet smeren en heb uit elkaar gehaald en vol met vet de bussen gesmeerd en gemonteerd ,maar niet geholpen.
issa Topicstarter 1.765 km Reageer
hoor je niet de veer inplaats van de draagarm
spuit die maar eens in met wd 40
nee ,heb twee nieuwe draagarm gemonteerd en alle twee op rechts kant kraken en heb de veer ook na gekijken alles was goed .
einde, de orginele gemonteerd geen last van meer,want de orginele deed alleen in de zomer kraken en de krak was veel minder dan bij de nieuwe en dit heb nooit mee gemaakt.
alleen nu zit wel verschil tussen links en rechts ,links kant is strak en rechts minder .
nieuwe boven draagarm merk febi gekocht en gemonteerd maart 2010 ,heb nu links kant nipparts merk en rechts kant is febi ,merk ik bij warm weer alleen rechtskant kraken ,maar linkskant is perfect.
mij vraag is hoor ik vaak draagarm uitelkaar halen en inveten .is de bedoeling dat de bussen uitpersen en dan inveten .als zo is dan kan beter nieuwe bussen kopen
inveten erin persen dan ben ik goodkoper uit ,maar advies van nissan dealer was complet kopen.
al vast bedankt.
probleem opgelost aan de rechts kant boven draagarm febi gemonteerd en het krak was weg.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
