Nissan Patrol: eerst niet kunnen stil leggen en nu niet meer rondgaan
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Diesel
heb een patrol die eerst dus niet stilgelegd kon worden plotseling, en nu kan ik niet meer starten.
geen lichtjes daschbord niks meer maar de grootlichten werken .voor de rest niks meer.
dus ik denk dan conackt slot want heb er geen stroom op de 5 pinnetjes
het mechanise gedeelte is in orde van het slot dus iets elek. denk ik,maar wat?
het elek schakelaartje doet pressies alles wat het moet als ik het bedien met een schroevendraaier.
kan er iemand mij soms mee helpen?
bedankt alvast.. gr
kim b
al 15 jaar lid
Misschien is het mechanische gedeelte stuk? Als ie het met een schroevendraaier wel doet..
Maar eerder in het bericht wordt gezget dat er geen stroom op de 5 contacten is. Lijkt mij dus te zitten in de draad tussen de accu en contactslot.
Ja, maar hij zegt ook dat ie het wel doet als ie het met de schroevendraaier bedient. Heb je stroom gemeten met de sleutel of met de schroevendraaier? Als je het met de sleutel hebt gedaan, dan is het mechanisch gedeelte stuk.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Patrol of stel zelf een nieuwe vraag.
