Zojuist heb ik samen met een vriend gepoogd de aandrijfriem van mijn dynamo wat strakker af te stellen... Dit is gelukt... Helaas heb ik nu een ander probleem... Tijdens het afstellen werd er sluiting (grote vonk!) gemaakt op de achterkant van de dynamo en is er een draadje afgebroken van een cilinder vormig ding met een dunne zwarte draad (vermoedelijk een condensator ofzo, (circa 2 cm lang, diameter van 1 cm), ik ben echt een leek) dat aan de achterkant van de dynamo zit. De draad heb ik weer bevestigd en volgens mij moet ie weer contact maken.
Nu heb ik het probleem dat wanneer mijn motor niet loopt mijn verlichting, remlichten, gevarenlicht etc. niet werken, draait mijn motor dan werkt alles. Op het kastje waar mijn zekeringen in zitten (zijn allemaal heel) staan een drietal categorien waar de zekeringen onder vallen. Alles wat onder de categorie battery staat werkt niet.
Nu vertelde die vriend uit de eerste alinea dat het relais wel eens kapot zou kunnen zijn. Ik bedoel nu het blauwgekleurde relais dat boven het kastje met de zekeringen zit. Als ik dat eruit haal verandert er namelijk helemaal niets aan de situatie en doet alles het gewoon mits de motor draait. Ik ben met het relais naar de Nissan dealer gegaan en heb gevraagd of ze het even door konden meten dat hebben ze gedaan. Maar ik vraag me af of ze dat wel goed gedaan hebben. De monteur zei dat ie hem gewoon op een accu had aangeloten en dat ie toen klikte en dat ie dus in orde zou moeten zijn. Maar ik vraag me af of je dat zo wel kunt testen. Je weet dan namelijk nog steeds niet of ie stroom doorgeeft lijkt me.
Ik hoop dat iemand mij kan vertellen hoe ik ervoor kan zorgen dat alle lichten het weer doen zonder dat ik daarvoor de motor hoef te starten. En ook ben ik erg benieuwd naar de functie van het relais en het op een condensator lijkende cilindertje achterop mijn dynamo.
Alvast bedankt!
Groeten,
Jan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
