Wij hebben een Nissan Micra in onderhoud die regelmatig afslaat, zowel koud als warm en dan ook onregelmatig loopt als hij net niet afslaat. Op het moment dat dit optreedt CO gemeten, dit is dan te laag met een veel te hooge lambda waarde, (dus te arm). Regelnaald is al eens vervangen, na twee keer starten kan hij ineens wel weer goed lopen, ook wil hij wel eens niet op toeren komen, zodat je bij een stoplicht niet weg kan komen.Lambda sensor gekontroleerd (werkt ook niet bij stationair lopen), ontsteking gewisseld, EGR klep gereinigd, doch dit alles heeft het probleem nog niet opgelost. Het lijkt of het euvel zich erger voordoet als er net getankt is..
Weet iemand een oplossing??
Het is overigens een MA12 motor met electronisch geregelde carburateur.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
