Nissan X-Trail 2006: elektrische stoelen
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: QR25, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 121
Ik heb in mijn Nissan X-Trail 2006 2500 Benzine Motorcode: QR25 121kW Automaat de Columbia bekleding vervangen voor een set leren stoelen met elektrische bediening. Ik heb alle kabeltjes gemonteerd maar toch werkt dit helaas niet. Weet iemand op dit forum waar ik op moet letten.?
Ook zit er stolverwarming op. Deze heb ik niet aangesloten omdat ik de schakelaars niet heb. Die wil ik nog apart kopen. Weet iemand waar ik die kan kopen en is het dan plug and play?
Alvast bedankt Henk
[email protected]
90 km
al 5 jaar lid
Waren de oude stoelen ook elektrisch , zelfde stekkers en onderbezetting identiek?
kaleido 1 158.820 km Reageer
Nee, de oude stoelen waren niet elektrisch maar handbediend.
Er zaten wel extra stekkers die ik heb gebruikt.
[email protected] Topicstarter 90 km Reageer
Kijk in de zekeringkastjes of de zekeringen van de stoelen er in zitten...
Hans4040 123.030 km Reageer
Goeie tip bedankt ga ik morgen gelijk naar kijken.
weet je toevallig waar die zitten?
Begin maar met de zekeringkastjes in het dashboard...in het deksel staat de verklaring (als het goed is)
Zekeringkast onder stuur en daarachter zou er nog een moeten zitten...?
Maar dat staat wel in je boekje.
Mijn X-trail komt uit Duitsland dus mijn boekje is in het Duits. Maar ik ga er morgen naar kijken. Thanks
Ik heb een foto gemaakt van het zekeringskastje. Staat vlgs mij niet iets bij voor de elektrische stoelen. Zie wel dat er 3 zekeringen ontbreken.
Foto zekeringskast
Op plaats 14 hoort een zekering van 10 Amp. voor de stoelverwarming en op plaats 1 een 10 Amp. voor de electrisch bediende stoelen.
Volgens Autodata .
Dag Hans, waar zitten plek 1 en 14?
Als je naar de eerste foto kijkt zie je nummers staan bij de zekeringen;
plaats 14, bijvoorbeeld, is leeg...
Hahaha wat stom. Had ik niet gezien. Ik heb de zekeringen geplaatst maar dat lost het probleem nog niet op. Ik heb alle stekkers nog eens gecontroleerd en dat moet goed zijn. Bijvoorbeeld het lampje voor de gordel doet het gewoon. Nu zie ik nog een grote witte stekkerdoos waar ik geen stekker voor heb. Dacht dat deze voor de stoelverwarming was. Maar is misschien ook wel voor de bediening van de stoelen. Ik stuur ook nog een foto mee van deze stekkerdoos.
Zo te zien zitter er 8 pennen in, dus ik denk voor de stoelverstelling.
Verwarming heeft maar 2 draden nodig.
Ik heb helaas geen electrisch schema dus kan je niet verder helpen.
Zijn 6 pennen, Vier boven en twee onder.
Jammer dat je geen schema hebt.
In elk geval bedankt voor het meedenken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan X-Trail of stel zelf een nieuwe vraag.
