Hallo
Onze xtrail t32 model heeft al sinds aankoop nieuw een probleem met de lambdasonde.deze is reeds na 6 maand vervangen.Nu kwam het probleem terug na 2 jaar.we hebben er een hele tijd zo mee gereden tot ik 2 weken geleden de garage gevraagd heb om deze te vervangen ,op de dashcam zak ik dat hij er 15 minuten aan gewerkt heeft.
De dag nadien terug zelfde probleem,ik heb een toestel om de code te lezen en terug sensor 2 die faalt.Terug naar de garage en die verteld dat er een klein gaatje in de uitlaat moet geboord worden om water uit de uitlaat te laten,gekend probleem.de volgende dag had ik echter het probleem terug,fout in sensor 2.
Nu heb ik geen vertrouwen meer in deze garage,hoe kan ik weten of deze sensor zeker vervangen is,ik zoek op youtube waar deze zit ,want een nieuwe sensor kan niet vuil zijn..Wie kan helpen ?
groeten,jan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan X-Trail of stel zelf een nieuwe vraag.
Is er wel eens iets gemeten , signalen voeding en 4 gas meting ?
