Hallo allen,
Omdat ik regelmatig in het donker over de Veluwe rij, heb ik een set extra verstralers (2x55) gemonteerd die via een relais geschakeld worden. Ik heb alles aangesloten volgens schema. Bij testen bleek dat de extra verstralers niet aanschakelen. Vervolgens heb ik 85 en 86 omgedraaid (grootlichtsignaal en massa) maar het resultaat blijft 0. Bij het doormeten van 30 (accu) en 85 (massa) staat er wel spanning op.
Doe ik iets fout, is het schema bij Nissan anders of is het (nieuwe) relais kapot?
Alvast bedankt!
Groet, Nizzan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
Je zegt "85 (massa) staat er wel spanning op". Is dit een ongelukkige woordkeuze of staat er spanning op 85? Want dan mis je aarde.
Voor de zekerheid: als je 30 en 87 doorverbindt, dan branden de verstralers?
