Goedemiddag,
Graag zou ik een "probleem" van mijn Primera willen aankaarten.
Sinds vorig jaar is er na een defect aan het EGR-systeem een maffe eigenschap van de motor ontstaan. De motor liep altijd heerlijk rustig stationair en was erg lekker file te rijden. Op vakantie in Zwitserland is de primera op de terugweg kapot gegaan. Motor liep amper stationair (van 200-1200tpm, hevig schokken), ANWB erbij gehad maar die kon niks vinden. Bij de dealer bleek de EGR de boosdoener te zijn en die is toen helemaal schoongemaakt en gangbaar gemaakt. Probleem was toen gelukkig wel over echter de motor is na dit nooit meer zichzelf geworden. Sindsdien loopt de motor onrustig stationair (schommelt tussen 700 en 800tpm) en filerijden vind de wagen ook wat minder prettig, die wordt dan een beetje bokkig.
Op de uitleesapperatuur gaf de auto aan dat ie een selfdiagnose van 90% had bij stationair, bij 1200+ was dit voor de volle 100%. De dealer kon daar verder niks mee doen en gaf aan dat de gasklep eens gereinigd kon worden. Dit heeft echter niks uitgehaald. Weet iemand misschien wat ik zou kunnen doen om de motor zijn fijne stationaire karakter weer terug te kunnen geven? Alvast bedankt voor het meedenken!
Groetjes,
Rens
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
Wat bedoel je daar mee? Selfdiagnose zal wel aansturing zijn. Maar waarvan? Welk onderdeel?
Klacht kan komen door een verkeerd mengsel of een haperende staionair versteller.
Hoeveel toeren loopt de auto koud? Wat gebeurt er als je de stekker van de stationair versteller af haalt en dan de motor start?
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
