Nissan Primera: handrem
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
mijn handrem blijft hangen(komt niet terug),deze kant blijft aan lopen wat kan ik eraan doen.
hij heeft schijfremmen en abs.
erdeka
1.590 km
zuigers zitten vast deze moet je reviseren
tecna 165 km Reageer
de zuiger zit niet vast maar de handremhandel gaat niet helemaal terug.
we hebben de zuiger helemaal ingedraaid omdat we nieuwe blokken gezet hebben en ze draaiden soepel terug alleen een handremsysteem wil niet helemaal terug komen als je hem deblokkeert.
erdeka Topicstarter 1.590 km Reageer
een vraagje,
hoe kan je deze achterklauwen reviseren.
leuk ze gaan nu ook zingen,heeft iemand een idee hoe je ze kan demonteren,nieuwe kosten een vermogen of weet iemand een goed adresje om het te laten doen of gereviseerde kan halen.
René
ook zonder kabel eraan????kruipolie erop spuiten en met tang de handel op en neer bewegen
bedankt gaan we gelijk proberen.
ik houd jullie op de hoogte
mijne heren mede nissanrijders mijn remprobleem is opgelost .
nl. op de blokken zit een nokje wat precies in een uitsparing van de cilinder valt.
bij de rechterrem had ik toevallig geluk bij de linkerrem niet,waardoor de blok scheef aan gedrukt werd en bleef plakken.(hij ging ook zingen).
nadat wij erachter kwamen en het verandert hadden rem hij perfect (ook de handrem).
in ieder geval bedankt voor het meedenken en zoeken naar een oplossing.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
