Nissan Patrol: flinke trilling door heel de auto?
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.8 td-i
Hallo Ik Heb Een Nissan Patrol 2.8 Td-i Nw Model In De Lange Uitvoering B-j 1999.
Deze Auto Begint Steeds Vaker Behoorlijk Te Trillen C-q Schudden Bij +-= 80 Km/h.
Wanneer Ik Dan Afrem Wordt Het Even Nog Veel Erger Om Daarna Weer Op Te Houden Met Schudden.
Naar Mijn Mening Is Er Iets In De Voor As Wat Dit Veroorzaakt.
Kent Iemand De Oplossing Van Dit Probleem?
al 18 jaar lid
Kijk eens naar de kruisstukken van de aandrijfassen, zijn deze wel doorgesmeerd?? Mogenlijk zit er 1 vast van de achterste as.
Ton
of de fusee lagertjes
vraag zitten er originele velgen op? wanneer begint het schudden met rijden of met remmen en bij welke snelheid?
p van g 1.485 km Reageer
de snelheid was80 kmp uur(sorry) dan kun je het probleem verhelpen door gemodiviceerde stuurstangen te monteren.deze zijn strakker afgeveerd zodat die niet meer begint te schimmien (is een bekend probleem bij de eerste y61 6 cil )
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Patrol of stel zelf een nieuwe vraag.
