Ik heb een Nissan Micra uit 1992 (de laatste uit de model-reeks, het vierkante model).
Nou heb ik sinds kort enorme trillingen in het stuur met een bijkomend geluid/gebonk.
Als ik stapvoets rij en mijn stuur loslaat, zie je het stuur naar mijn inschatting elke omwenteling van het wiel op hetzelfde moment een tik in het stuur krijgen. Een echt forse uitslag van het stuur, die soms terug gaat naar midden positie en soms de volgende omwenteling een slag verder draait.
Op het oog kan ik niet zien dat de band/velg raar van vorm is. Heb dit pas sinds gisteren en heb de band/velg er nog niet onderuit gehad.
Wat kan de forse uitslag van het stuur veroorzaken?
Kan dit ook door een kapot wiellager komen. Ontkoppeld gebeurt precies hetzelfde.
Mocht het een kapot wiellager zijn wat kan er dan allemaal al rijdend gebeuren. Ik heb persoonlijk nog nooit gehoord dat er ongelukken zijn gebeurd door een vastgeslagen lager.
Los van de oorzaak van mijn probleem, wat kan er allemaal al rijdend fout gaan als een wiellager kapot is/gaat?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
Auto opkrikken(of op brug)wielen ronddraaien en met vlakke hand op loopvlak voelen(eerst langzaam ronddraaien en controleren op ijzerdraad uit band)
Velgen contoleren(binnenkant)
Wielbouten controleren(vast?)
