Nissan Micra: Olie verversen Micra automaat 1998.
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
Hallo.
Elke 45000 staat er in het boekje moet de bakolie ververst worden.
Waar tap ik deze af en waar en hoe vul ik hem weer bij.
Het is een n-cvt. Zit er ook nog een filter in of is dit niet van toepassing.
Bak schakelt verder prima en is niks mis mee.
Het is dus gewoon onderhoud.
Gr Fred
kombikart
5.390 km
Fred,
Volgens mij:
- geen filter
- olie controleren langs opening bij snelheidsmeterkabel
- olie aftappen langs carterplug van de bak, opnieuw vastzetten met nieuw ringetje
- olie aanvullen langs opening bij snelheidsmeterkabel
Succes!
Olie pijl je met de pijlstok die vlak naast de accu zit, bijvullen via het gat van de tellerkabel en in het carterpannetje bevind zich een oliezeef. De latere modellen (2000) hebben een apart oliefilter.
Olieniveau pijlen met warme en stationair draaiende motor.
Groetjes
Ton
OK.
Dat van dat peilen en zo is geen probleem.
Bijvullen via de tellerkabel. Daar ging het me om , want het gat van de peilstok is wel erg klein.
Bedankt voor de info. Gr Fred
kombikart Topicstarter 5.390 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
