Nissan Note: FOUT CODE P0670 GLOEIBOUGIE Stuurrelais
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: k9, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 63
DIESELMOTOR: FOUT CODE P0670 GLOEIBOUGIE Stuurrelais.
Bij deze heb ik een fout code P0670 in de diagnose scan staan. {De Autolink AL519}.
Bij deze vraag ik om eventueel waar ik moet naar kijken waar het probleem meestal zit.
Omdat wintertijd wat moeilijk wil starten, en in de zomer start hij goed.
Heb wat leegstand accu gehad, de reden is weinig met deze auto gaat rijden meer in de stilstand staat.
Hij gaat nog naar een garage op 8 Mei 2016, maar vraag wat ik nog kan doen waar moet je opletten bijvoorbeeld.
Om tot de juiste antwoord te komen als het probleem wordt gevonden, kom ik nog op terug.
95.000 KM op de teller
Bedankt voor mee denken.
Elblag
820 km
al 13 jaar lid
P0670 komt in mijn esm niet voor bij de Note.
Maar ik zou eerst eens de gloeibougie's eens nameten.
[quote=Nissanwielmonteur]P0670 komt in mijn esm niet voor bij de Note.
Maar ik zou eerst eens de gloeibougie's eens nameten.[/quote]
Hartelijke dank voor u bijdragen aan mijn probleem.
Zult u mening meenemen in het probleem.
En kom zeker er op terug ga er wel rustig even na zien bij garage rond de Apk-keuring {8 Mei 2016} en een afspraak maken wegens de techniek waar ik liever niet aan kom.
En voor het antwoord laat nog even opzicht wachten tot het opgelost is.
De code 0670 gloeitijdssturing / gloeirelais- module vervangen ?
Elblag Topicstarter 820 km Reageer
[quote=Elblag][quote=Nissanwielmonteur]P0670 komt in mijn esm niet voor bij de Note.
De code 0670 gloeitijdssturing / gloeirelais- module vervangen ?[/quote]
Heb via mail deze ook gehad van een meneer:
Foutcode P0670 : glow plug control module circuit .
Heb na wat zoeken gloeibougies uitgemeten en vervangen door 4 nieuwe.
Na reset gedaan te hebben , terug uitgelezen en geen fout meer.
Dus u antwoord komt overheen met een collega.
Groet Herman.
Het lag aan een kapot accu naar mate deze vervangen was het weer normaal
Ook bij lage stroom in de accu geeft deze probleem.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Note of stel zelf een nieuwe vraag.
