Nissan Note: stekkerdoos trekhaak
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb geen stroom meer op geen enkele bus van de stekkerdoos van de trekhaak tijdens verlichting, remmen, richting. Dit terwijl alles op de auto zelf normaal werkt. Kan het zijn dat deze apart gezekerd is?
mienanemoon
1.040 km
Zit links achter een box dacht ik , canbus aansluiting , kijk daar eens , anders even de trekhaakbekabeling volgen kom je er ook.
kaleido 1 158.895 km Reageer
Daar zit voor 95% ook een zekering net voor die box
Super, bedankt. Ik ga kijken zodra ik tijd heb en laat het weten.
mienanemoon Topicstarter 1.040 km Reageer
Helemaal goed jongens, bedankt, probleem is opgelost !
Hallo, ik heb het zelfde probleem.
Waar zit die doos, binnen of buitenkant van de auto?
Groet Jeroen
Binnen achter de bekleding.
Ok, dank je
Hallo. Welke delen moet ik dan weghalen om bij die box te komen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Note of stel zelf een nieuwe vraag.
