Nissan NOTE: toerental
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: HR16, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 81
onze Note heeft problemen met het toerental. de auto schommelt in toerental onder het rijden beneden 2500 toeren.
Moet bv stoppen bij een verkeerslicht dan gaat het toerental van 0 naar 2000 toeren, terug en weer naar boven.
Rij ik boven 2500 toeren is er niets aan de hand. Wie herkend dit probleem en kan mij verder helpen.
freek1
930 km
al 11 jaar lid
Laat hem eerst eens uitlezen , klinkt misschien kort door de bocht , maar dit kan meerdere oorzaken hebben.
Gaskleppositiesensor , gasklep zelf vervuild , electronisch gaspedaal , valse lucht .
kaleido 1 158.895 km Reageer
Hallo Mailer,
Dat is dus al eens gedaan en kwam niets boven water.
Al eens een monteur in laten rijden, maar deze vertelde dat de auto misschien te lang te voorzichtig gereden was.
Dus een keer flink doorrijden. Dat heb ik dus afgelopen dagen gedaan. Rit naar Willingen DE en vandaag weer terug.
Geen resultaat. Zal hem opnieuw laten uitlezen.
Bedankt voor de reactie en hopelijk kan ik je binnenkort laten weten wat het probleem is/was.
Groet Freek
freek1 Topicstarter 930 km Reageer
Hoi,
Mijn note weer uitlaten lezen bij 2 garage`s De een zegt 4 x overslag bougies ( zitten nieuwe op voor uitlezen ), de andere garage zegt 1e lamdasonde kapot. Wat is wijsheid om te doen. De lamdasonde is prijzig en als het daar niet aan ligt, weg geld. Het toerental schommelt hevig in zijn 1 onder 2000 toeren. Rijdt ik in zijn 2 gaat het een stuk beter. Wie geeft mij een goed advies. Groet Freek
Je bent nu 2 maanden verder en ik vraag me ondertussen af of nou al eens een Nissandealer bezocht hebt.
Dus:
Je gaat naar een Nissan dealer en je laat daar de "basis hoeveelheid aangezogen lucht bij stationair" opnieuw inleren.
"Idle air vol learn" is de naam van die functie. Kan er een paar letters naast zitten.
Vonkoverslag en lambdasonde geven een foutmelding en daarvan gaat de motor niet zo staan galopperen.
Deze klacht treed bijv. op als tijdens het vervangen van de bougies de stekker van de gasklep wordt losgehaald.
Ik heb de auto terug laten zetten op de fabriekswaarden. Probleem verholpen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Note of stel zelf een nieuwe vraag.
