Nissan Primera: Gasveren vervangen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: Nvt
Beste mensen,
Mijn probleem (kapotte gasveren)
Oplossing heb ik niet kunnen vinden met het intikken van trefwoorden,
drm leg ik het aan jullie voor!
De gasveren zijn kapot van de achterklep (hatchback)
Ondertussen 2 nieuwe gekocht...
Maar hoe deze te verwijderen en weer te monteren?
Ik weet wel dat ik niet moet pielen aan de kogelkop-schroef van de de gasveer welke vast zit aan de klep en het chassis.
Alvast erg bedankt,
Raym
Raym
65 km
al 14 jaar lid
Je hebt 3 mogelijkheden .
1 of ze zitten er zo overheen gedrukt
2 over het oog zit een u klemmetje deze er uit wippen dan kan hij los , de nieuwe kun je er zo overheen drukken dus utje hoeft er niet uit
3 om de voet van het oog zit een blokkeerpennetje die je er uit moet trekken,
Ja klopt op de nieuwe gasveren zie ik het klemmetje zitten! :-)
TOP voor je reactie!
Ik denk dat het wel gaat lukken, erg bedankt!
Raym
Raym Topicstarter 65 km Reageer
De gasveren waren binnen 2 minuten vervangen!
:-). Raym
Dat is mooi hoef je hem zelf niet meer omhoog tehouden of wel ha ha.
Nou idd! Nooit geweten dat die klep zo zwaar was! Hahaha
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
