Wij hebben een vraag.
Onze primera CVT M6 heeft olielekkage. Hij heeft al een hele tijd gelekt waardoor het moeilijk tot niet te zien is waar hij lekt.
De olie komt in/bij de dynamo en daardoor is de dynamo kapot gegaan. Aan die kant is dus alles olie en de lekkage.
Deze is vervangen de riem die erover loopt maakt nu een aanslepend geluid maar volgens de garage moet eerst het olie probleem opgelost wprden.
Wij kunnen het niet vinden heeft iemand hier een idee.
Kunnen de auto wel bij de garage neerzetten maar dan begint ook gelijk de teller te draaien dus we willen eerst zelf even kijken/zoeken.
Motor moet waarschijnlijk schoongemaakt worden maar dat vind ik nogal eng met een stoomcleaner erop dadelijk doet hij het niet meer en het is alles wat we aan vervoer bezitten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
zelf doe ik het met een spuitbus remmen reiniger.
dan goed afspuiten daar me dat het goed schoon is.
dan kun je kijken of je kun zien war het vandaan komt misschien is het nodig om een rondje te rijden.
groetjes jan.
