Nissan Primera: Piepend geluid bij koude start
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Sinds kort hoor ik bij een koude start een piepend geluid bij het (weg)rijden.
Na een paar minuten verdwijnt dit weer en is er niets meer aan de hand.
Kan dit met de multiriem/spanrol te maken hebben?
Alvast bedankt voor de hulp.
rruiter
415 km
al 17 jaar lid
Kan aan de riem liggen...met deze kou piepen wel meer riemen (krimp, stug rubber)
Spuit eens een beetje siliconenspray op de riem terwijl hij draaid.
Heb inmiddels bij het groot onderhoud de riemen laten vervangen. Deze waren wel aan vervanging toe.
Geluid blijft echter wel hetzelfde bij stationair draaien. Zal het dan toch de spanrol zijn?
Wel is het geluid bij het rijden verdwenen. Waarschijnlijk omdat de riemen vervangen zijn.
Daarnaast, als ik een bij koude motor een scherpe bocht maak dan hoor ik een kort krakend geluid.
Dit lijkt ook van onder de motorkap bij de riemen vandaan te komen.
Bij het onderhoud is de gehele wielophanging gecontroleerd en linksvoor de gehele draagarm verwisseld.
De fuseekogel had speling. Had eerst het idee dat ik het hier moest zoeken maar dit is allemaal goed.
Houdt dit verband met de spanrol of moet ik dit bijvoorbeeld bij de stuurbekrachting zoeken? Dat ben ik op Google ook nog
tegengekomen.
rruiter Topicstarter 415 km Reageer
Lees net op internet klachten die lijken op wat ik ook heb.
Zal de vrijloop van de dynamo straks checken. Wellicht dat deze overleden is....
Het kan ook het druklager van de koppeling wezen. Als je de koppeling een heel klein stukje intrapt, centimetertje, dan komt er kracht op het druklager te staan. Is het geluid dan over dan moet je het bij de koppeling zoeken
De koppeling is goed. Het gekke is dat het alleen bij een koude start voorkomt.
Na een aantal minuten is het over.
Ga straks de spanner en de vrijloop poelie laten checken. Hopen dat daar wat uit komt.
Net bij de garage geweest. Beide multiriemen zijn eraf geweest om het probleem te localiseren.
Het blijkt dat de waterpomp aan het overlijden is. Het piepen komt waarschijnlijk van een kapotte lager.
De poelies waren allemaal goed. Het geluid bij het scherp sturen komt omdat de waterpomp dan overuren maakt...
Laat maandag de waterpomp vervangen tegen een zeer aanvaarbaar tarief. Dan is dat in ieder geval ook weer opgelost.
Aangezien Nissan een ketting heeft zal de waterpomp nog origineel zijn en nooit vervangen. Dit gebeurt normaal bij wisseling van de distributieriem.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
