Nissan Primera: geluid met dtarten
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dci
Deze primera heeft een hard schel geluid met starten,het geluid komt bij de v-snaar vandaan,haal ik de v-snaar eraf is het geluid weg.Als de motor draait hoor je het niet,en schakel je de airco in ,ook niet.De v-snaar heb ik vervangen.Waar het geluid vandaan komt is moeilijk te traceren.Wat door de v-snaar aangedreven wordt zijn de airco,dynamo(geen vrijloop)en de stuurbekr.pomp.Verder heeft hij nog een spanrol en een looprol.Heeft iemand ook wel eens naar zo"n geluid gezocht bij deze type motor?Op het moment dat ik start ,zie ik de v-snaar een op en neer gaande beweging maken.Kan het de spanrol zijn?huidige kmstand160.000.mvg rene
carp
1.620 km
Krukaspoelie al losgehaald??? Mogenlijk valt deze in twee delen uit elkaar omdat de vulcanisatie losgelaten is.
Ton
Ik heb vandaag de krukaspoelie los gemaakt ,ik zag alleen wat roest er tussen uitkomen,maar na inspuiten met wd40 verandere het geluid niet.Ook het inspuiten van de aircopomp hielp niet.ik wacht tot het erger wordt en kijk dan nog eens.bedankt voor je reactie gr.rene
carp Topicstarter 1.620 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
