Nissan Primera: nissan
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Ik heb een bonkend geluid{tje} rechtsvoor als ik ook maar even over een kuiltje of hobbel in de weg rijdt.
De aandrijfassen zijn vernieuwd,en de garage zegt geen speling te vinden in de draagarmen.
De ene keer hoor je weinig,en soms lijkt het wel of de hele voortrein los zit.
Weet of heeft hier iemand mee te maken gehad?
Het is wel heel irritand.
marcelwindt
al 17 jaar lid
Is een bekend euvel van de Primera. Het heeft te maken met droge rubbers van de ophanging. Je kan het verhelpen (tijdelijk) door deze in te vetten.
Ik heb het ook met die van mij gehad. Grote kuilen geen geluid, maar bij kleine oneffenheden luid en duidelijk hoorbaar.
Het zit wel degelijk in de draagarmen,vervang ze maar.
Er zijn bij de dealer revisiesetjes voor te halen,hoeven ze niet compleet vervangen te worden.
Prijs weet ik niet meer.
Als je ze besteld bij DSP uit Wijchen kosten die draagarmen nog geen 4 tientjes /stuk(ex btw!!)
Bij de dealer zijn ze 'gewoon' 330.- ex !!
SUC6 Jeroen
JEROEN5326 3.245 km Reageer
ik denk dat je homokineet is want ik heb hetzelfde probleem gehad
Ik had ook dit probleem. Een bekend probleem van dit type.
Bovenste draagarm vervangen.
150E incl arbeid armer, maar hij rijdt weer als een zonnetje
Trans 60 km Reageer
Idd bovenste draagarm,daarna rijd tie weer fluisterstil.
De strakste auto die ik tot nog toe gereden heb en de goedkoopste in onderhoud.
Van binnnen te saai om waar te zijn maar dat boeit niet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
