Nissan Primera: lekage bijrijderskant
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
ik heb sinds een paar dagen last van lekage (regen)bij de passagierskant.
nou heb ik al een aantal keren de tuinslang hier op gezet maar kan dan geen lekage ontdekken.
ik heb alles al gedemonteerd dashbordkastje kap op de rechter voorstijl de kap bij de ruitenwissers.
maar kan niks ontdekken zodra het gaat regenen loopt het met stralen naar binnen
maar waar!!! ook tijdens de regen buien heb ik gekeken en zie het via de kachel motor wel druppelen
dit alles heb ik gedemonteerd maar kan nergens ondekken waar het water vandaan komt.
nou weet ik dat lekage's moeilijk zijn te vinden want water loopt via alle wegen maar hier snap ik niks van
mocht er iemand een idee hebben of mischien ook last van hebben (gehad)
dan hoor ik het graag.
oja er is geen nieuwe vooruit geplaatst.
primera1
al 17 jaar lid
afwateringskanalen al eens goed schoongemaakt?
ondanks dat er geen nieuwe ruit is geplaats kan het natuurlijk toch gebeuren dat er een lekkage kan ontstaan doordat de kit ergens losgelaten heeft omdat ie zijn beste tijd gehad heeft.
inderdaad moeilijk te vinden een waterlekkage
succes
gr danny
danny1937
4.565 km
Als je de kap bij de ruitenwisser al eens weggehaald hebt dan heb je waarschijnlijk ook dat groene blokje gezien waar de voorruit op steunt. Dit blokje verwijderen en daar goed kit plaatsen en het blokje er weer indrukken. Het water loopt via het montage gaatje van het blokje zo via de aanjagermotor de voetenruimte in.
Ton
Nissanwielmonteur
15.455 km
Dank je wel Ton voor de reactie en oplossing had inderdaad vanavond de kap weer los gemaakt en zag het water
(van de tuinslang)via dat groen blokje naar binnen lopen.
Heb hem goed afgekit en het blijft droog.
Lekage opgelost nu de boel nog laten drogen er komen een paar mooie dagen aan dus de boel maar openzetten.
ps kan een slotje op.
Gr,
Jan
primera1Topicstarter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
