Ik heb kortsluiting gehad in het gloei gedeelte omdat de gloeizekering onder de moter kap door verbonden was
(heeft waarschijnlijk de vorige eigenaar gedaan.) Nu was er een gloei relais kapot is vervangen.
En er waren ook gloeibougies kapot die heb ik inmiddels ook allemaal vervangen.
Het probleem is nu als hij moet gloeien er na een paar seconden mee op houdt alsof ie al warm is.Zit er ergens nog een sensor ofzo en waar zit die dan.
De gloei zekering hoe zwaar moet die zijn .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Patrol of stel zelf een nieuwe vraag.
