Nissan Patrol: temperatuur te hoog, water uit radiateur
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.8
hallo,
zoasl titel al vermeld, doet zich voor na belasting,niet als je hem stationair laat lopen.
ditzelfde probleem deed zich 2 jaar geleden ook voor, toen bleek er uiteindelijk dat er een scheurtje in het motorblok zat (cilinderwand naar koelkanaal) en is er een andere (2e handse) motor in gekomen.
nu weer stuk?
Doktor
9.505 km
Hoe is de koude start? Ook op een aantal cilinders minder? Dan kan ook een scheurtje in de kop zitten.
inderdaad ,scheurtje in de kop komt vaker voor.
DDT 850 km Reageer
maak een hulpstuk dat je in de plaats van de gloeibougie kan schroeven met een aansluiting op de luchtslang zet cylinder op compressieslag op bdp en zet er dan lucht op met compressor kijk in radiateur dan weet je het zo of er een lek is en je weet dan ook meteen welke cyl. beste is warme motor
mark7253 1.815 km Reageer
De koude start is prima.
MZRT 60 km Reageer
Koppakking was stuk, cylinderkop laten afpersen en vlakken, die is ok.
auto is wat dat betreft nu goed, bedankt.
Doktor Topicstarter 9.505 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Patrol of stel zelf een nieuwe vraag.
