Nissan Primera: Haperende brandstofmeter
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: QG18DE
De meter in het dashboard die aangeeft hoeveel benzine er nog in de tank zit doet vreemd.
Na net volgetankt te hebben staat deze vaak op driekwart, maar soms ook goed (vol dus)
Als de tank ongeveer halfweg leeg is kan het zijn dat de meter aangeeft dat de tank geheel leeg is, de LCD van de boordcomputer gaat knipperen en het lampje gaat branden.
Tijdens de rit komt dan soms de meter ineens weer omhoog tot het correcte niveau.
Ik ben bij een garage geweest, de monteur zegt dat de hele tank vervangen moet worden.
Klopt dit of zit de vlotter gewoon vast of zit er een storing in de electronica?
Peter
pvdwal78
115 km
Ik denk dt je dit moet zoeken in de klok. Heb zoiets al wel eens aan de handgehand namelijk.
Verderop in dit forum las ik het volgende citaat:
"Je kunt proberen om de 2 knoppjes van de klok en van de dagteller beide in te drukken en dan de auto op contact te zetten"
Ik heb dit gedaan, de boordcomputer gaf een code A9 en de brandstofmeter viel terug naar nul.
Ik zal het eens in de gaten houden en zien of dit uberhaupt geholpen heeft.
pvdwal78 Topicstarter 115 km Reageer
Heb je de complete zelfdiagnose gedaan???? Die code zegt niets. Is niet voor service doeleinden.
Ik heb mijn digitale servicehandboek er eens op nageslagen (EL-152) en nu de diagnose helemaal doorlopen.
Alle vier de meters gaan inderdaad twee keer van min naar max een weer terug.
Zijn er dan nog codes die verder van belang zijn?
Heb je na het bewegen van de wijzer ook een van de knoppen ingedrukt???? Zodat je al die getallen in het display te zien krijgt?????Staat ook op blz 152
Dit probleem heb ik ook... een Nissan Primera oktober 2001 P11 met onrustige benzinemeter... is de oplossing al gevonden???
Graag zou ik willen weten welke stappen er bedoeld worden die in dat handboek staan. ik heb dat handboek niet maar wel hetzelfde probleem met mijn p11-144 2.0 sportplus uit 2000. ben al 2 keer bij garage geweest en ze hebben nu een nieuwe vlotter besteld (2e al!)
Als een nieuwe vlotter al niet helpt dan zou ik maar naar de klokkenbak laten kijken!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Heb ik ook gehad en meerdere mensen van Nissanclub.nl ook... is helaas de klok zelf! Complete tellerunit zal vervangen moeten worden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
