Volgens mij rammelt mijn hittschild. Hoe controleer ik dit? Of zet ik het vast.
En als me motor koud is, en ik wil schakelen naar de 2e versnelling. Lijkt het net alsof de tandwielen tegen elkaar hoor poetsen. Dit is alleen met een koude motor als ik stevig optrek. Niet goed, maar soms moet het.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
Krik de auto op, zet hem stevig, ga er onder liggen en schud de uitlaatpijp. Mochten de schilden los zitten hoor je dit zo.
Als het geluid uit de katalisator komt is de steen waarschijnlijk gebroken. Dan moet je deze vervangen, doorsteken kan, maar mag niet (kom je niet mee door de keuring vaak).
Vastzetten hangt helemaal van de schilden af (ken de micra niet), soms kan je de ophaning/montagepunten strakker aandraaien.
Soms help een schroef tussen schild en pijp monteren (klemmen).
Bij mij renault nevada was het permanent weg toen ik 1 van de 3 vervangen heb (voorste). Bleek achteraf niet eens zo duur.
Koude motor en stevig optrekken is ook geen ideale combinatie, dus denk dat je er weinig aan doet, maar in versnellingsbakken ben ik al helemaal geen expert.
