even voor het archief.
lx12 175000 km op de teller voor ons net twee weken oud en bij koude start steeds problemen.
krijgt te veel of te weinig van iets.
50 in de vier is niet mogelijk, wel als die warm is.
op bepaald moment bij gas geven inhouden.
alleen stationair toerental rijden wil nog.
na een tijdje stil gestaan weer proberen.
had hier ergens gelezen over goedkope uitlaat met slechte voering die uitlaat verstopt.
controleren dit
PRIJS!! stok erin, goed peuren gas geven en de roet en vlokken vlogen om de oren.
leek even beter, maar reed nog onrustig.
distributieriem moest of bij 180 000 of in 2004 vervangen.
wij zijn 2006, dus vervangen en wat blijkt, loopt bijna perfect.
yoepie! (dus ook distributieriem kan invloed hebben op al dan niet onrustig lopende motor)
but shit happens.
drie dagen later klein oliespoor, waarschijnlijk vanuit het overloop buisje van de radiator en in de radiator zit dus olie.
lekke kop.
waarschijnlijk toch door die overdruk die de verstopte uitlaat creeerde.
gelukkig is hij niet te heet geworden dus we hopen ermaar het beste van
wie wat aan deze gegevens heeft, geluk ermee
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
GEINTJE ...WAT WIL JE MET JE VERHAAL ??
JEROEN
