Nissan Micra: koelvloeistof vervangen
Bouwjaar: 1990
Is het vervangen van de koelvloeistof makkelijk te doen? Gewoon radiator ergens aan de onderkant opendraaien?
anoniem-1573996169
46.320 km
al 26 jaar lid
Nee, de onderste radiateurslang is makkelijker...,maar dan blijft er nog de kvs in je blok en het verwarmingssyteem.
Voor je blok kan je de aftapplug gebruiken die voorop je blok zit ( tussen de uitlaat en de vernsellingsbak), voor je kachelradiateur neem je een van de slangen los die door je schutboard gaan ...
LET OP !!!! bij het vullen ga je luchtbellen in je systeem creeren, deze moet je dus goed ontluchten!!desnoods door je auto met z'n voorwielen op een (hoge)stoeprand te zetten.
SUC6 Jeroen
JEROEN5326 3.245 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
