Nissan Micra: Hoe reset ik mijn nissan micra 2003
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Mijn nissan micra, 2003 model brandt sinds kort de engine-check lampje. Nu heb ik mijn lambda sonde vervangen. Maar hoe moet ik hem nu resetten? Mijn vorige auto was het accu polen eraf, even wachten, weer erop. En het lampje van de engine check was uit. Bij de micra brandt deze nog steeds. Moet ik speciaal naar de dealer langs om hem te resetten???
multisti
280 km
Dealer of universeel kan ook. Fout kan met iedere generieke EOBD/OBD2 scanner gereset worden.
Dat laatste is wel aan te bevelen, want dan worden gelijk de zelflerende waardes gereset.
Anders 3 dagen geduld hebben.
oldford 117.985 km Reageer
[quote=oldford]Dealer of universeel kan ook. Fout kan met iedere generieke EOBD/OBD2 scanner gereset worden.
Anders 3 dagen geduld hebben.[/quote]
hoezo 3 dagen wachten? gaat hij na 3 dagen vanzelf uit dan? :P
multisti Topicstarter 280 km Reageer
Wettelijk is het zo, dat het lampje nog minimaal 3 ritten MOET blijven branden, nadat de fout niet meer voor komt.
De meeste fabrikanten zetten dan na 3 ritten het lampje uit. De fout blijft dan nog minstens 37 ritten (40-3) in de ecu staan.
Het is overigens toegestaan om het lampje pas na 4, 5 enz. ritten uit te doen.
Maar Ja, als de fout is opgelost, dan gaat het lampje vanzelf een keer uit.
N.B. Om het begrip "rit" uit te leggen moet ik een half boekwerk schrijven. Vandaar dat ik in eerste instantie "dag" zei.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
