Nissan Micra: hoe testen of koppakking lek is?
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
ik heb het gevoel dat mijn koppakking lek is, vooral door het troebele koelwater in mijn reservoir.
Maar is er een mogelijkheid om te testen of dit echt zo is? en hoe kan je testen waar het probleem precies zit?
Is het schadelijk voor de motor om hier te lang mee rond te rijden of maakt dat niet heel veel uit?
rouge
230 km
al 17 jaar lid
Een beetje garage heeft wel een zogenaamde co-snuffelaar. Daarmee kun je meten of er Co in de koelvloeistof zit.
Zit dat erin, dan is de koppakking lek.
Is het schadelijk? Kan zeker behoorlijk schadelijk zijn als de motor te heet gaat worden door verlies van koelvloeistof.
oldford 117.985 km Reageer
er komt hier geen co in de koelvloeistof , maar motor olie via de koppakking
waardoor de bruine drap ontstaat
hans
hansfw 430 km Reageer
een koppakking kan inderdaad op meerdere manieren kapot gaan olie waterkanaal is mogelijk,maar op deze leeftijd kan het water toch wel wat troebel worden een keertje reinigen en nieuwe koelvloeistof erin doen,als je olie in je waterkanaal hebt wordt dit meestal echt vettig is iets anders als troebel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
