Nissan Micra: niet aanslaan
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5dci
Hallo
We Hebben hier een nissan micra van 2003 een 1.5 dci die soms niet wil aanslaan.
Er komen dan ook steeds 2 foutcode's P0089 Drukbewaking rail aansturing onjuist
p0089 Drukbewaking rail maximale regelgrenswaarde bereikt.
Op het moment dat de motor niet wil aanslaan heeft die op de rail een druk van 200 bar.
wie heeft de oplossing?
opel 95
1.445 km
Ik heb eens even gekeken bij een Note en daar verwijst code 0089 uiteindelijk naar de brandstofpomp. Het Micra hoofdstuk K9K is op de Franse slag gemaakt en haast niet uit te komen.
M.i moet je de brandstofdrukregelklep controleren. Het lijkt mij dat de druk voor dat moment te hoog is.
Ton
Hallo ton
Bedankt voor je reactie.
Het rare van het verhaal is dat als je de druk gaat meten als die wel wil aanslaan
loopt de druk veel sneller op en ook naar 230 bar. En als die niet wil aanslaan loopt de druk heel langzaam op
en komt dan net met veel moeite aan 200 bar. Het kan zo zijn dat het 2 dagen goed doet en dan in 1 keer niet meer wil aanslaan als die dan weer heeft gelopen dan gaat het weer even goed. En op het moment als die niet wil aanslaan iets remreiniger in luchtfilter buis spuit slaat die direct aan en blijft ook lopen.
Auke
opel 95 Topicstarter 1.445 km Reageer
is het mogelijk om een verstuiverlek test uit te voeren ,retour lijding los nemen vier slangen op de verstuivers en maatbekers er aan
gr hans
hansfw 430 km Reageer
Hallo Hans
Dat hebben we gedaan op moment dat die niet wou aanslaan
op dat moment heeft geen een verstuiver wat retour.
Gr Auke
als de verstuivers niet lekken , dan blijft de pomp over
gr hans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
