Nissan Primera: hoes homokineet vervangen
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 carb.
Hoe kan ik de homokineet losmaken van deze primera?
Ik zie alleen onder de fusee die je kan losmaken.
Graag reaktie!!!!!!!
Groeten,
Jan
jan1601
3.465 km
moer van de fuseekogel loshalen, een paar tikken met een hamer erop geven zodat hij losspringt. dan de bovenste moer van de stabilisatorpen loshalen en eruit duwen met stuk pijp. dan de moer van de homokineet loshalen. fuseekogel uit het fuseestuk trekken. dan heb je genoeg ruimte om de as eruit te halen. de homokineet sla je met een hamer van de as af. nieuwe hoes monteren, en nieuwe borgveer monteren. beetje vet op de borgveer doen en de homokineet er weer op slaan. dan alles weer monteren.
met vriendelijke groet,
Robert
Ja dank je Robert. je bedoelt de pen die het dichtsebij is, niet de pen en bevestiging aan de carassorie?
Ik hoor het wel!
In ieder geval bedankt voor je reactie!!!!!!!
Hartelijke groeten,
Jan
jan1601 Topicstarter 3.465 km Reageer
splitpen in as eruit moer van 36 eraf boven op fusee zit een dop eraf halen zit moer van 17 onder los draaien en omlaag duwwen dan hoef fuseekogel niet los dan as eruit homokoneet kan je er af slaan as hoeft niet uit bak normaal gesproken
mark7253 1.815 km Reageer
Dank je Mark voor je advies, het ging precies zo als je gezegd geschreven had!!!!!
Bedankt
hartelijke groet,
Jan
graag gedaan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
