Nissan Almera Tino: hoofdremcilinder en abs sensor kapot na vervanging remblokken
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Beste mensen,
Ik heb volgende probleem.
Ik heb een tijd geleden remblokken voor nissan almere tino vervangen.Na een week is de volgende ondekt door een nissan dealer.
Hoofdremcilinder en abs sensor kapot veroorzaakt door verkeerd vervanging van remblokken.
Is dat waar wat ze zeggen?
Kunnen jullie me hier over meer vertellen?
De groeten
O.T
toprak
555 km
al 18 jaar lid
abs sensor kapot lijkt me sterk of je moet bij vervanging tegen je sensor geslagen hebben of bekabeling bekneld gehad,hoofdremcilinder kapot is mogelijk omdat je bij vervanging van je remmen even je pedaal te diep kunt intrappen voordat je druk opbouwt het beste is bij vervanging beetje bij beetje je pedaal in te trappen totdat je druk hebt dus niet in een keer bam die pedaal intrappen ,sommige monteurs zweren bij het vervangen van remblokken om de ontluchtingsnippel los te draaien dat zo je remvloeistof eruit loopt en niet terug het abs systeem moet ingaan om schade te voorkomen echter ikzelf doe dit nooit en heb nog nooit hier problemen mee gehad
bedankt robby,
tijdens het vervangen van remblokken heb ik helemaal niet op rempedaal getrapt.
Ik heb 2 maal bouten los gemaakt van remklauw en remklauw los .
Remblokken verwijderen en nieuwe terug monteren.
Remcilinder iets naar achteren gedrukt en weer terug opgezet.
Dat is alles wat ik gedaan heb.
Ik weet niet of ik iets heb fout gedaan.
de groeten
ot
toprak Topicstarter 555 km Reageer
na, het terug drukken van zuigers in de remklauw, moet je het pedaal weer intrappen, om het systeem weer op druk te krijgen. doe je dit niet dat trap je door de remmen heen.
Beetje bij beetje het pedaal weer op druk brengen??????????????????? M.i. de grootste flauwekul die er bestaat. Heb ik in 25 jaar Nissan arbeidsvreugd nog nooit gedaan. Een hoofdremcilinder moet zijn volle slag kunnen maken. Anders zou je ook nooit pompend de remmen kunnen ontluchten.
Is de sensor kapot of de rotor op de kop van de aandrijfas????
En wat was eigenlijk de klacht??????
Toprak, voor zover ik je verhaal van het monteren van de blokken lees heb je het correct gedaan
Ton
daar ga je al de mist in pompend je remmen ontluchten,je rempedaal gaat nooit zover naar beneden en nu opeens pompend je remmen ontluchten trap je hem gewoon inwendig lek,ik weet zeker dat hier menigmaal een hoofdremcilinder zo gemold is door pompend je remmen te ontluchten en niet alleen bij nissan maar bij elke auto,niet als deze vrij jong is maar een wat oudere auto heb je onnodige kosten
Tja ik ververs zo iedere week 10 auto's de remvloeistof maar een kapotte hoofdremcilinder daardoor ben ik jaren later nog niet tegengekomen. Maar ja je zal uit ervaring spreken denk ik zo.
Beste Ton,
een nissan dealer zegt "hoofdremcilinder en abs sensor kapot door verkeerd vervangen van voorremblokken"
is dat waar?
hoe kun je een hoofdremcilinder en een abs sensor kapot maken tijdens her vervangen van remblokken?ik heb niets laten vallen en butsen.
wat kost een hoofdremcilinder en abs sensor.kan ik deze onderdelen zelf vervangen?
graag jullie reactie aub want ik ben radeloos.
de groeten
ot
Hallo
De dealer zegt dat dat loos is. Maar wat was de reden dat ze ernaar moesten kijken?????
Mijn vraag dus nogmaals: Wat was de klacht voordat je naar de dealer ging????
Ik zeg dat het niet kan.
Wat prijzen betreft kan je mail raadplegen.
Ton
Hallo Ton,
klacht was abs lamp ging af en toe branden en rempedaal zakt weg na paar keer remmen.
Deze klachten zijn gekomen na vervanging voorrem blokken.
De groeten.
ot
ik kan me haast niet voorstellen dat als jij prof bent zo elke week tien keren de remvloeistof vervangt,dan schaf je toch een ontluchtingsapparaat aan ,tientallen keren met 2 man remmen ontluchten,wat dat kost en wat je bespaard als je zo'n apparaat aanschaft kun je alles alleen doen.[quote=Nissanwielmonteur]Tja ik ververs zo iedere week 10 auto's de remvloeistof maar een kapotte hoofdremcilinder daardoor ben ik jaren later nog niet tegengekomen. Maar ja je zal uit ervaring spreken denk ik zo.[/quote]
Hebben we ook wel. Maar we doen het zonder sneller.
[quote=Nissanwielmonteur]Hebben we ook wel. Maar we doen het zonder sneller.[/quote]
inderdaad,en voor het trappen pak je een leerling/stage jochie.
Buiten dat,meestal is er maar 1 zo'n apparaat in de WP,en die is vast wel eens in gebruik als jij toe bent aan ontluchten,en dan ga je dus niet wachten als je niet verder kan!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
