Nissan Almera Tino: storing electronica?
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Onze Tino heeft een probleem, wat ik nog niet opgelost krijg:
- afgelopen week deed de claxon het niet meer, maar een paar dagen later werkte deze vanzelf weer
- nu doen de voorste ruitenwissers het niet meer. De sproeier werkt gewoon, maar ze wissen niet. Heel af en toe doen ze het ineens wel (of een paar mm), maar meestal niet. Dit lijkt volstrekt willekeurig.
De garagist houdt het op een kapotte wissermotor en ziet geen verband met de defecte claxon. Ik wil echter graag alles onderzoeken voor ik de motor vervang.
Overigens hoor/voel ik de relais ook niet klikken wanneer de ruitenwisser ingeschakeld is.
Heeft iemand een idee wat de oorzaak kan zijn?
Gr, Thomas
koffieboon
1.270 km
Moeilijk te zeggen zo. Wat betreft de claxon zou ik het claxonrelais aan de tand voelen en de aansluiting van de claxon zelf controleren op corrosie.
De ruitenwissers is ook wel een apart verhaal. M.i. is de kans groot dat de wissermotor naar de eeuwige wissermotorvelden is.
Ton
Het probleem is nog niet opgelost. Dinsdag wordt hij binnengebracht, maar ik kijk er toch nog even zelf naar nu.
Ik heb zojuist de relais gecontroleerd en deze werken allebei prima. Probleem is dat ze niet aangestuurd worden; ik meet bij allebei geen stuursignaal.
Enig idee waar ik het nu het beste kan zoeken?
Kan ik voor de zekerheid eventueel het relais doorlussen om de motor te testen?
Groeten,
Thomas
koffieboon Topicstarter 1.270 km Reageer
De garage heeft flink moeten werken om het op te sporen en op te lossen. Het bleek uiteindelijk een kapot relais ergens onder het dashboard te zijn.
De twee ruitenwisser-relais (in de motorruimte en bij de zekeringen) heb ik zelf gecontroleerd en vervangen, dus die waren het niet...
Kent iemand dit 3e (?) relais en zo ja, waar dient dit nog voor?
In ieder geval bedankt voor het meedenken!
Thomas
Fijn dat het opgelost is.
Dus dat ene relay is bedoeld voor de claxon en de ruitenwissers?
Ik zie het verband niet helemaal.
Alleen voor de hobby hoor, ga ik is uitpluizen in het schema. (ben net Tinorijder geworden)
Waarschijnlijk die bruine achterop de zekeringkast. Maar dat vind ik weer een verhaal apart want dan hadden er meer dingen niet moeten werken. Maar goed het is opgelost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
