Nissan Almera Tino: A/C schakelt af op maximale druk/weinig koelvermogen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Ik heb het volgende probleem. A/C systeem is goed gevuld. Bij stationair draaien en lage toerentallen werkt het systeem redelijk al is de koelcapacitiet laag. Bij hogere toerentallen > 2500 RPM schakelt, afhankelijk van de omgevingstemperatuur de compressor af. Na enge minuten schakelt deze weer in (ik neem aan dat de druk dan langzaam is afgelopen tot onder de beveilingswaarde) Dit proces herhaalt zich continue.
Mijn vermoeden is dat het expansie ventiel (gedeeltelijk) is geblokkeerd.
Vragen:
is er een test om dit te bevestigen?
is de evaporator/verdamper redelijk te bereiken bij deze Tino of moet het hele dashboard eruit?
valt er nog iets aan af te stellen of is dit zuiver een gevalletje vervangen?
Ik hoor graag wat antwoorden en tips.
Alvast bedankt.
Marco B
Marco B
285 km
Ik vraag me eigenlijk het volgende af, waar gaan de meeste mensen toch naar toe?
Wat is het belangrijkste.. drukmeting van lage en hoge druk wat doen deze..?
Zonder deze informatie wordt het gissen, wissen of vergissen..komt nog bij is de filter/droger vervangen en consorten..dus was het probleem al bekend voordat het systeem juist was afgevuld.
Krijgen jullie geen certificaat of wat dan ook, wat zegt het bedrijf of steun de beun ervan.?
Het expansieventiel kan getest worden, door verwarmen of bevriezen op de paats zelf..
Er wordt altijd veel informatie verzwegen als een DHZ flesje wordt gebruikt (kosten besparend) en rijzen de vragen de pan uit en mogen wij naar een oplossing zoeken..
De gegeven informatie is erg bekrompen.
TheoStek 9.190 km Reageer
Het komt mij niet onbekend voor dat de expansieklep problemen geeft. Heb er ooit eens 2 vervangen van een Tino. Hoe weet je dat het systeem goed gevuld is??????
Als je geluk hebt dan kan je de verdamper er met pijn en moeite onderuit halen. Deze ligt namelijk plat onderin het kachelhuis. Maar ga er maar niet vanuit. Het zal wel uitdraaien ophet demonteren van het dashbord. En dat is een heel leuk klusje.
Ton
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
