Ik heb deze nissan almera sedan nou bijna 5 jaar.
Sinds 3/4 jaar houdt de motor SOMS in bij pittig op willen trekken (vooral in 4 en 5de versnelling)
(ook op benzine), en soms schakelt ie ook over op benzine...maar niet altijd dus !
Toen zijn alleen de bougies vervangen en het is een paar weken goed gegaan !
maar zo langzamerhand is het weer terug gekomen tot nu toe.
Hij start ook uitermate slecht....zeker als ie warm is !
(de ene keer wat moeizamer als de andere, 10sec soms voordat de motor oppakt)
Eenmaal op gas loopt ie aardig goed....wel is het verbruik het laatste jaar van 1:10 naar 1:8 gegaan !
Verdelerkap en rotor zijn vervangen, heeft wel wat geholpen met het oog op het optrekken
in de 4e en 5e versnelling, maar niks qua startprobleem.
De compressie is gemeten: cilinder 1 en 4 OK, cilinder 2 en 3 -> 25% minder compressie !
(bij stationair draaien kun je de bougiedoppen van cil 2 en 3 gewoon eraf halen 1 voor 1 zonder dat de motor anders gaat lopen.)
Nou is de klepspeling niet gecontroleerd/afgesteld gedurende de laatste 90.000Km !
De garagehouder heeft het kleppendeksel eraf gehad en gekeken of ie de klepspeling
kon stellen.....maar helaas zei hij....het werkt met plaatjes.
(ook niet aan gedacht om het iig op te meten)
Is dit zelf makkelijk te doen ...ff de klepspeling meten?
(of gewoon ff naar de nissan garage !?)
Hoeveel % kans dat het aan te strakke kleppen ligt dit euvel?
Zouden de klepzetels/geleiders/kleppen nog in takt zijn ?
In principe loopt de motor nog "prima" op gas onder "normale" rij omstandigheden.
Thanks alvast !
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
Op den duur resulteert dat vaak in verbrande kleppen. Dat zou ook het compressieverlies van 25% kunnen verklaren.
